Проблема с кондиционером на пассажирской стороне
puer
BMW X5, E70 (2006 - 2013)
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, куда копать? Проблема с кондиционером(
Е70 американка 4.8, 4 зонный климат
После снятия и установки мотора заправил кондей 700г.
Дует холодным только водительская сторона (спереди и сзади) пассажирская дует обычным воздухом с улицы, но при этом иногда начинает дуть и сильно холодным , буквально пару минут и опять перестает охлаждать,
Потрогал трубки на радиатор кондея , одна сильно горячая, вторая холодная(холоднее, чем погода на улице)
В сервисе по кондеям приговорили компрессор и радиатор, но я не понимаю, почему тогда с водительской стороны и спереди и сзади дует очень холодный воздух
Диагностикой посмотри температуру испарителя и все станет предельно ясно
Если он дует холодным то работает .. Единственное что на 4 зоны вроде два контура 🤔
Заработать людям надо, ацтань от них
Один) И испаритель один
О, вот это уже интересный совет, только знать бы как это делается😅 (иста и импа есть)
В блоке ihka выводишь параметры температуры испарителя
  • Like
Реакции: puer
