Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
И вопрос встречный. Клапанная крышка пластик или алюминий?Привет всём зафироводам. Вопрос к знатокам, при снятиии-установке клапанной крышки всегда необходима замена прокладки???
(Снимаю для замены прокладок клапана сопуна)
Крышка пластик, не течёт и думаю не текла. Поэтому вопрос о необходимости замены прокладки под ней. Свистит клапан, масло в патрубке на дроссель вот и решил сменить.И вопрос встречный. Клапанная крышка пластик или алюминий?
Я не настаиваю(сам решишь) но большинство стараются поменять на алюминий(крышку),пластик или метал имеет свойства деформироваться.Крышка пластик, не течёт и думаю не текла. Поэтому вопрос о необходимости замены прокладки под ней. Свистит клапан, масло в патрубке на дроссель вот и решил сменить.
