Появляется скрип
SerjikAndr
BMW X5, E70 (2006 - 2013)
Привет, подскажите через 40-60 минут езды появляется скрип , в районе штифта коленвала возможно и выше , ремень ( приводной ) скидывали свист всеравно идет, перед этим меняли две прокладки на корпусе фильтра масленого и теплообменники , до этого свиста не было .
То ли свист или скрип не понятно
N52B30 дорест х5 е70
Крышка масло заливной горловины при откручивание пшикает и втягивает
  • Like
Реакции: Alik
Квкг в норме? Пробег какой... При снятой крышки маслозаливной звук есть?
Предложение дым машиной проверить на воздух... Может он где-то ... Слишком сильно присасывается не должно..
Проблема найдена 👍🏻 Всем спасибо
