Звуки в моторе((
Airmax100
BMW X3, E83
Короче что это за звуки(( Мне искать мотор ?
При высоких оборотах звук как будто пропадает этот. значит точно не колено
Это мой первый дизель я в них тупой
Мне кажется или движок ходит ) 🚶➡️ туды сюды, даж на видео видно
Цепи менялись? На передней крышке двигателя есть смотровое отверстия, можно через него эндоскопом посмотреть выход натяжителя цепи, а так, по регламенту 250 т км замена цепей
Я не менял, смотрю видосы у каждого второго так работает, но я после японцев там так не работает.. а если и вдруг работает то это до луны ещё довезёт по этому и панику навожу
