Вибрация((
Phaetoni4
Honda CR-V, 5 поколение
На скорости вибрация появляется неприятная такая . Что может быть .? Балансировку колес делал. И время выставить не могу. выставляется и через минуту опять меняется назад.
На какой скорости появляется?
Диск родные?
Резина, кто производитель?
Ремонт подвески не делали перед тем как вибрация появилась?
Диск родные?
Резина родная.ремонт не делал. 2вд. Мне кажется она постоянно вибрация только при увеличении скорости увеличивается .
2вд
Опоры двигателя посмотри. Если она всегда есть, то возможно они
Хотя вибрация при убитых подушках в основном на холостом ходу и малых скоростях проявляется, но я бы глянул на всякий случай. Там далеко лезть не нужно
Приведу пример, но была не хонда. Был гул и вибрация, думал уже пол подвески поменять, но в итоге начал с резины. Заменил резину и все проблемы ушли. На вид резина в отличном состоянии
