Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Ахах, есть гайд?)Видел ток что прргромируют ребята себе заслонки на них, но думаю при должной частоте ворот можно и их запрограммировать
Ну так же прогромируешь как воротаАхах, есть гайд?)
Не шарю и как ворота программировать, брат…Ну так же прогромируешь как ворота
спасибо если заслонки по такому же принципу, то кайфЧто нужно:
• Твой Ford Mustang с системой HomeLink (обычно кнопки встроены в зеркало заднего вида или козырёк).
• Пульт от ворот, работающий и с заряженной батарейкой.
• Доступ к блоку управления воротами (на потолке гаража) — может понадобиться нажать кнопку “Learn” (обучение).
Шаги по программированию:
1. Стереть старые настройки (если нужно):
• Зажми и удерживай две крайние кнопки HomeLink до мигания индикатора (около 10 секунд).
• Это очистит память. Пропусти, если ты программируешь впервые.
2. Запрограммировать кнопку:
1. Включи зажигание (машина в положении “ACC” или “ON”, но не заводи двигатель).
2. Поднеси пульт от ворот близко к HomeLink (2–5 см от кнопок).
3. Одновременно нажми:
• Кнопку на пульте ворот
• И кнопку на HomeLink, которую хочешь запрограммировать
4. Держи, пока индикатор HomeLink не начнёт быстро мигать (до 30 секунд). Это означает, что сигнал записан.
3. Привязка к мотору ворот (если есть кнопка “Learn”):
1. Иди к блоку управления воротами.
2. Нажми и отпусти кнопку “Learn”/“Program” (не удерживай).
3. Вернись в машину — за 30 секунд нажми 2–3 раза запрограммированную кнопку HomeLink.
4. Ворота должны среагировать — готово.
Если индикатор мигает медленно, но не быстро:
Это означает, что у тебя rolling code (прыгающий код). Тогда обязательно нужен шаг 3 с кнопкой “Learn” на моторе ворот.
Советы:
• Иногда требуется несколько попыток, особенно на воротах с защитой rolling code.
• Если не работает — попробуй новую батарейку в пульте, или поднести его ближе.
