Спидометр, то работает, то нет
Dukalus
Mitsubishi Grandis
здравствуйте, ну такое дело, спидометр то работает то нет, сам спидометр только, (стрелка на скорость) куда лезть? Чаще всего утром такое, через пол часы езды норм становится
Там в панели приборки на стрелку шаговый моторчик стоит. Возможно он у тебя помирает. На алике они должны быть. Чтобы увидеть его номер придётся всю приборку разобрать. На них ещё и цена конь. Проще приборку поменять если с паяльником не дружишь
Чет инфы вообще нет про него в инэте, ну по сути мне тоже кажется что спидометр сам
Набери замена шагового моторчика спидометра на митсубиси галант 8. На драйве точно должно быть такое, может и номер его найдётся.
Приборку скидывай и контакты смотри, окажется окислился шлейф или сам контакт к шлейфу по итогу
