Биение и вибрации по кузову
dolfitlerov
Mazda 6
Всем привет. Столкнулся с проблемой с биением и вибрации по кузову. Колеса норм оригинал проверял. На подъемнике сняли колеса , при разгоне так ничего не меняется. Биение остается. Точно никто не может сказать. Одни коробка , другие рычаг. Может кто то сталкивался?
Была такая же ситуация тоже все перепробовал, даже целиком привода сменил, а дело оказалось в тормозных дисках, так что проверь их на биение
Там будет биение в руль, при торможении.
А вот при разгоне биение могут давать изношенные внутренние гранаты, когда трипоиды канавки внутри наели.
