- Chisinau, Узинелор 249/1
- +373 79344888 Позвонить
Если гаснут датчики, тускнеют лампочки, «бликают» или отключаются фары, плохо заводится двигатель, следует обратиться к специалисту по автоэлектрике. В Service Auto PRIME опытный автоэлектрик сделает диагностику электрооборудования, выявит неисправный узел, проведет ремонт.
Среди других распространенных ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ автоэлектрики могут быть:
==> Автомобиль не реагирует на команды брелока (возможно сломался сам брелок или элемент питания, а может быть блок сигнализации «не видит» брелок).
==> Авто реагирует на брелок, но мотор не заводится (ищем причину в монтаже сигнализации, выявляем блокируемую цепь и восстанавливаем ее).
==> Двигатель заводится, но сразу же глохнет (сначала разбираемся с иммобилайзером. Далее действуем по результатам диагностики).
==> Не работают указатели поворотов и световой сигнализации (вышел из строя предохранитель. Ищем первопричину его срабатывания, исправляем).
==> Увеличился расход топлива (в первую очередь проверяем электронный блок управления ЭБУ и датчики).
ПОЧЕМУ возникают проблемы в работе электросетей автомашины: разрядился аккумулятор, слетел или порвался приводной ремень, клеммы аккумулятора покрыты грязью или коррозией, перепертые провода проводки, произошло короткое замыкание, плохое заземление, намокание и окисление проводов, разрыв проводов и много других причин.
В случае возникновения любой из вышеуказанных проблем обращайтесь к специалистам Service Auto PRIME в Кишиневе. Ваш автомобиль будет работать как часики!
ЦЕНЫ реальные, доступные.
