- Chisinau
- +373 79215035 Позвонить
Когда может потребоваться ремонт блока SRS?
После срабатывания подушек безопасности или после попытки запуска двигателя с разряженным АКБ в блок SRS записываются данные об аварии - Crash Data и модуль блокируется. Так как блок выходит из строя не физически, а программно, нет никакой необходимости покупать новую дорогостоящую деталь. Достаточно перепрошить старый блок SRS. После ремонта, блок будет снова работать в штатном режиме, как это было до аварии. Прошивка блока SRS - верное решение, так как в модуле хранятся индивидуальные данные об автомобиле.
Для ремонта электронных модулей мы используем только качественное и современное оборудование. Благодаря этому, мы можем программировать блоки SRS с процессорами CR16 Infineon MAC Motorola Nec SPC560 Renesas TMS570, а также работать со многими модулями через диагностический разъем, не снимая их с автомобиля, что существенно экономит время и деньги.
Признаки неисправного блока SRS
— На панели приборов горит индикатор SRS
— На панели приборов моргает лампа AIRBAG
— Компьютерная диагностика выдает ошибки:
B107E - Блок управления заблокирован
B107F - Блок SRS требует замены после ДТП
B1015 - Неисправен блок SRS
B1139 - Ошибка блока управления SRS
B1193 - Блокировка модуля управления Airbag
B1206 - Зафиксировано столкновение в модуле RCM
B1231 - Зарегистрирован удар в модуле RCM
B2477 - Конфигурация модуля не произведена
B1342 - Неисправность блока SRS B1620 - внутренняя неисправность модуля SRSCM
B1649 - Обнаружение столкновения в блоке SRSCM
B1650 - Обнаружение столкновения в блоке SRSCM
B2000 - Неисправен блок управления Airbag
B200000 - Неисправен блок управления Airbag
DF194 - Замените блок SRS после аварии
