- Chisinau, Doina 189/2
- +373 79773431 Позвонить
- https://www.instagram.com/morendi.md
- Чип тюнинг двигателя -
Многие автовладельцы думают, что знают все о своем автомобиле. Но знаете ли вы, что ваш авто может иметь скрытые возможности, которые станут доступны, если провести чип тюнинг для дизельного или бензинного двигателя?
Качественно выполненный чип-тюнинг увеличит мощность двигателя, крутящий момент, а также существенно сократит расход топлива. Все это можно провести безо всякого вреда машине и, как правило, без механического вмешательства.
Чип тюнинг — это изменение настроек блока управления двигателем и в некоторых случаях блока управления коробкой передач. За счет перенастройки таблиц зажигания и подачи топлива (наполнения цилиндров), а также ограничителей крутящего момента, открытия дроссельной заслонки и давления наддува можно существенно изменить мощность мотора и его характер. Поиск оптимальных и безопасных настроек это сложная и комплексная работа доступная только профессионалам.
- Чип Тюнинг бензиновых двигателей -
Мощность бензинового двигателя ограничена его литровым объемом и объемной эффективностью — VE. Если на первые два параметра мы как правило повлиять не можем, без существенного вмешательства в «железо», то на многие другие возможно повлиять внеся изменения в программу управления двигателем. На мощность и динамику значительно влияет состав смеси, определяемый соотношением воздуха и топлива — AFR, угол опережения зажигания — УОЗ, а также наддув в случае наличия турбины. В случае моторов оснащенных прямым впрыском таких как CGI, TSI, GDI и прочих, на мощность и экономичность влияет количество тактов впрыска и их фаза.
- Чип Тюнинг дизельных двигателей -
Чип-тюнинг дизельных двигателей имеет более ярко выраженный эффект экономии топлива по сравнению с чипом бензиновых моторов. Это связанно с тяговыми характеристиками дизельного мотора, крутящий момент которых доступен с самых низких оборотов двигателя. Чип тюнинг существенно увеличивая крутящий момент дизельного мотора позволяет автомобилю двигаться с прежней или даже большей динамикой, но при более низких оборотах и более высоких передачах КПП. Таким образом при чип тюнинге помимо лучшей динамики вы также получаете ощутимое сокращение расхода топлива.
!Преимущества чип-тюнинга дизельных двигателей:
+При интенсивном движении появляются возможности совершения уверенных ускорений при обгонах.
+Более хорошая тягово-скоростная характеристика, которая облегчает управление авто в городских условиях.
+Легче движение полностью загруженной машины.
+После длительного использования автомобиля, мощность мотора может уже не устраивать. Чип тюнинг позволит вернуть удовольствие от управления автомобилем.
+Чип тюнинг намного дешевле, чем дорогостоящие модификации двигателя или покупка более мощной модели авто.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ КОДИРОВАНИЯ -
ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ECO START STOP
Существует два варианта отключения функции ECO (START STOP), которая может стать крайне назойливой и даже привести к преждевременной поломке стартера либо его перегреву в самый неподходящий момент.
- ОТКЛЮЧЕНИЕ EGR (клапан рециркуляции)
- ОТКЛЮЧЕНИЕ DPF (сажевый фильтр)
- ОТКЛЮЧЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА (O2 off)
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ (VMAX)
- ОТКЛЮЧЕНИЕ AdBLUE (Впрыск мочевины)
- ВКЛЮЧЕНИЕ опции отстрелов под сброс газа (Burble, Pops and Bangs, Popcorn)
____________________________________________________________________
MORENDI - компания Мирового уровня в области комплексного мощностного тюнинга автомобилей.
- Компания основана в 2008 году. Ключевые сотрудники имеют опыт работы со спортивными и гражданскими автомобилями более 15 лет.
- Головной технический центр в Москве это более 1000 кв.м площади с самым современным оборудованием и оснащением, а также передовым динамометрическим комплексом для разработки программного обеспечения
- Филиалы компании и дилерская сеть расположены по всему Миру в более чем 15 городах России, Германии, Словении, Литве, Китае, Тайване, США, Канаде, Катаре, Кувейте и пр
- К 2020 году на нашем программном обеспечении работают более 15 000 автомобилей по всему миру, которые прошли миллионы киллометров.
